Revision 9141 TC
      ja, naja das ist klar. Simulation ist schon gut. Aber parasitäre C´s oder L´s können einem trotzdem noch in die Suppe spucken. Ich hab hier ne 350W (8 Ohm) Endstufe aufgebaut. Alles ohne Simulation. Das war ein Jahr Arbeit, bis mir all die Signalformen, Ruhestromstabilität usw. gefallen haben. Was bei ner Simulation rauskäme, weiss ich auch nicht. Ich habe hier keine Möglichkeit dazu. Aber genau dieses eine Gerät funktioniert gut. Wie das bei Massenproduktion wäre, weiss man nicht. Da kommt dann noch die Streuung der Bauteile hinzu. Diese Probleme hatten all die Hersteller damals auch gehabt. Aber was solls . Ist ja nur Hobby.
      Gruss Roger
      PS: Die Saba-Endstufe 9260 läuft nun auch Ruhestromstabil mit Treiber UCE=120V. 2sc2690 und 2SA1220A. Ruhestromtrans. ist BD139. Es wurde an anderer Stelle auch noch ein RC-Glied gegen Überschwinger hinzugefügt.
      Hi Tommy,
      ich habs so gemacht. Erstmal ohne Strombegrenzung. Da sieht das Rechteck dann so aus....ohne Überschwinger. Und der Ruhestrom ist über alle Temperaturbereich konstant.
      Treiber: 2sc2690 und 2SA1220A. Ruhestromtrans. ist BD139
        72,45 kB, 780×1.040, 10 mal angesehen
        153,54 kB, 808×1.040, 16 mal angesehen
      Dieser Beitrag wurde bereits 6 mal editiert, zuletzt von „Saba-oldie“ ()
      Tommy schrieb:
      @ Reinhard: welchen 15 nF Kondensator meinst du ?
      Hallo Tommy,
      ich meinte 15 nF, C1163.
      Den habe ich gelegentlich unbestückt vorgefunden. Ich rate zur Bestückung, wenn er fehlt, und zusätzlich noch 15 nF zwischen B und C von T1156.
      Im SABA-Schaltplan nicht eingezeichnet, aber auf der Platine.
      Danke Roger, hatte ich auch vermutet. Die Bandbreite sinkt ja deutlich mit dem ganzen Vorverstärker- und Klangregelgedöns vor der Endstufe.
      C1165 ist m.E. auch verzichtbar. C1170 mit 100 pF hatte ich noch nicht, überrascht mich aber auch nicht.
      Schleifenverstärkung und deren Phasengang in der Simulation ist bei mir fast gleich, egal ob C1170 33 pF oder 100 pF hat, also kein Anzeichen, dass das eine oder das andere gegen Schwingen nachhaltig besser hilft.
      In beiden Fällen gibts heftige Schwingung in der Simulation mit einem 100 nF Kondensator parallel zur Ausgangslast als Stimulus, wenn kein RL-Glied im Ausgang ist. Mit RL-Glied dann keine Schwingung mehr.
      Der Mindest-Stimulus für Schwingen ist bei mir 41 nF parallel zur Ausgangslast, bei der Schwingung gerade einsetzt (ca. 500 kHz). Genau dann sind für C1170 100 pF besser als nur 33 pF. Der Vorteil verschwindet aber schon beim Stimulus von nur 1 nF mehr, also 42 nF, dann können auch 100 pF nichts mehr ausrichten.
      Ganz ähnlich sieht es auch für C1152 aus. Am Punkt des Einsetzens der Schwingung mit 41 nF kapazitiver Parallel-Last ist C1152 mit 100 nF gerade noch wirksam, bei 42 nF nur noch sporadisch, bei 43 nF gar nicht mehr.
      Das beleuchtet sehr schön das Hin-und Her in der SABA-Bestückung.
      Diese Grenzbedingungen, wenn Schwingen so gerade auftritt, müssen bei SABA eingetreten sein und dagegen wurden dann die Korrekturen mit den verschiedenen Kerkos und Folienkondensatoren angewandt. Die sind, wenn ich genau auf die Grenzsituationen gehe, auch kein Bogus, sondern nachvollziehbar. Nur bei geringer Abweichung, z.B. anderes oder längeres Lautsprecherkabel, andere Lautsprecher, evtl. sogar Transistoren aus anderen Chargen, war der gesehene Effekt dahin und das Spiel begann von vorn.
      Der nachhaltig wirkungsvolle "Game-Changer" ist erst das empfohlene RL-Glied (10R//1,5 µH), nachdem die 91xy und 92xy schon nicht mehr vom Band liefen.
      moin Reinhard,
      ja. so ist es.
      Man sieht, dass sie damit gekämpft haben. Und bei jeder neuen Charge von Bauteilen konnte es dann wieder von vorn beginnen. Ohne die beiden Zusatz-C´s am T1124 von 22p schwingt sie schon bei Teillast, wenn die Endtransen mit MJW 1302 und MJW3281 bestückt sind. Die BD´s sind leider noch unterwegs.
      Gruss Roger
      Die Endstufe des MI-215 stellt meines Erachtens den Abschluss dieser Entwicklung bei Saba dar, leider auch durch den Niedergang der Firma. Neben dem LC-Glied gibt es zwar noch einige andere Änderungen, aber insbesondere die Millerkondensatoren an den Strombegrenzern und schnellere Dioden sind mit drin. Inwieweit die beiden 220pF-Kondensatoren am Differenzverstärker eine Rolle spielen, wäre noch eine Extrafrage. Und es gibt den von Roger umgesetzten Weg, zwischen Kollektor des VAS T1223 und der Basis des rechten Differenztransistorverstärkers mit C1216 eine Rückkopplung für hohe Frequenzen einzusetzen, allerdings nicht als C-CR-Kombination.
      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von „chriss_69“ ()
      ich hab jetzt mal alle Änderungen in den Plan eingetragen, die zumindest bei mir zu sauberen Oszillogrammen geführt haben und die entsprechenden Simulationen von Chriss und Reinhard messtechnisch bestätigen.
      Gruss Roger
      Nachtrag: Die 1nF zwischen den Basen und Kollektoren T1156 und T1163 reichen bei dieser Konstruktion aus. Die Endstufe geht sauber ohne Schwingungen in die Strombegrenzung. Die wurden deshalb aufs minimum beschränkt, damit die Strombegrenzung auch noch einigermaßen schnell reagieren kann. Obs im Ernstfall was hilft? :?:
        933,39 kB, 3.175×1.782, 17 mal angesehen
      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von „Saba-oldie“ ()
      Saba-oldie schrieb:
      Mit welchem Programm arbeitest du?
      Hallo Roger,
      ich verwende LTSpice. Christian verwendet vorzugsweise Micro-Cap. Beide basieren auf Spice, sind aber im Gegensatz dazu Freeware. Die Ergebnisse sind bei beiden gleich. Aber die Benutzeroberflächen sind verschieden und Funktionen sind unterschiedlich implementiert. Einarbeitungszeit ist bei beiden erheblich, bis man sicher damit umgehen kann.
      Tommy schrieb:
      auf welcher Leiterplattenausführung befindet sich der zusätzliche 15 nF an T1156 und wie ist er nummeriert ?
      Hallo Tommy,
      ist er nicht. Weder eingezeichnet, noch von Saba vorgesehen.
      Ich hatte geschrieben, er solle nachbestückt werden, kann man ja leicht auf der Lötseite ergänzen.
      Roger, ich habe was für Dich!
      Hier gibt es umfangreiches Material zur Einarbeitung in LTspice:
      gunthard-kraus.de/LTSwitcherCAD/index_LTSwitcherCAD.html
      Der Mann, ein Funkamateur, verstarb leider letztens.
      Er war Dozent für Elektrotechnik, erstellte auch Schulungsmaterial in seiner Freizeit.
      Oder anders ausgedrückt, sein Beruf war auch Berufung.
      Seine Anleitungen sind didaktisch gut mit direkten Praxisanwendungen.
      Beachtet auch unten den Link mit den SPICE-Modellen.
      Nicht selten sind das welche, gerade ältere Bauteile, die man meist vergeblich sucht.
      Hier für die meisten Leser weniger interessant, er hat auch eine Bibliothek für S-Parameter.
    • Benutzer online 1
