GRUNDIG Satellit 700 defekt
      Ja, Justus - zunächst einmal beim Einschalten erscheinen Frequenz 100.850 MHz, sowie der Stationsname NDR1. Stereo/Mono lässt sich auch umschalten.
      Verändere ich nun aber die Frequenz, sehe ich zwar die neue MHZ-Zahl, aber in Sachen RDS passiert nichts mehr - auch nicht auf 100.850
      Die Signalstärke ist immer 'NULL'; da verändert sich nichts. Danach ist also auch gar kein RDS-Empfang möglich.
      Den Trafo 'F1' messe ich heute noch auf Durchgang.
      Bodo
      'F1' habe ich gemessen. Kommt einem das Meßergebnis event. bekannt vor ? --> Pin 4 zu Pin 3 = Durchgang; Pin 3 zu Pin 2 = Durchgang,
      aber Pin 1 zu Pin 2, oder Pin 3 zu Pin 1 = kein Durchgang. Es scheint eine Unterbrechung zwischen 1 und dem Abgriff (2) vorzuliegen.
      War das bei Euch auch so ?
      # Heinz, hast Du noch eine dieser F1-Spulen ? Und wenn ja - Würdest Du mir eine verkaufen ?
      Bodo
      Moin Bodo,
      @....Pin 4 zu Pin 3 = Durchgang;
      Das kann und darf nicht sein, denn Pin 4 darf nur zu Pin 5 Durchgang haben, zum Pin 3 aber keinesfalls.
      Die Pins 1zu 2 und zu 3 aber müssen miteinander Verbindung haben.
      Und wenn es kein Kontaktfehler während der Messung war, dann wäre dort idT eine Unterbrechung vorhanden.
      Dann aber kann ich mir nicht Vorstellen, dass trotzdem eine Sender RDS Kennung im Display geschrieben wird.
      M.f.G.
      Justus
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „puntomane“ ()
      JA, genau - nur beim Einschalten. Hatte ich 4 Beiträge höher versucht darzustellen. Nur beim Einschalten - danach nie wieder; und das bei einer Signalstärke von 'nahe 0 - also ein Balken'.
      Aber dann habe ich tatsächlich Unsinn geschrieben - Entschuldigung !!!! Die Pin4 + 5 liegen auf der einen Seite und haben Durchgang; so ist es richtig und so habe ich es gemessen und mir notiert.
      Pin1 zu 2 hat Durchgang, aber nicht mehr bis Pin3; entsprechend auch nicht von Pin2 zu 3.
      Und so wie Du es verstehst, Justus, ist es dann auch richtig, logisch und korrekt ! Kein Durchgang auf der Seite mit dem Abgriff an Pin2 und somit auch kein RDS. RDS steckt noch im Speicher, so wie Michael es vermutet.
      Damit benötige ich also zunächst mal eine neue F1-Spule. --> Heinz, hast Du noch eine für mich ?
      Danke für Eure Unterstützung.
      Viele Grüße Bodo
      Ok, nun ist es Klar und ich habe es falsch interpretiert Und idT ist es so, dass bevor die RDS Kennung neu geschrieben wird, zuerst der Speicher abgefragt wird. Somit habe auch ich mal wieder etwas dazu gelernt.
      Löte doch mal die Filter Abschirmung ab und schaue bei gutem Licht und entsprechender Lupe auf die Anschlüsse, evtl. kann Nachgelötet werden.
      M.f.G.
      Justus
      Erst mal versuchen, zu reparieren!
      Du wirst das Filter auslöten müssen.
      Meist reißen die Drähtchen direkt bei den Pins ab, seltener in der Wicklung.
      Dann stehen die Chancen für eine Wiederbelebung gut.
      Brauchst Du dünnen Draht, findest Du ihn in einer Litze.
      Wenn Du hast, nimm zum Löten eine bleistiftspitze SMD-Lötspitze.
      Ja, werde ich machen (das Filtergehäuse auslöten). Ist ja ohnehin so oder so nötig. Mal sehen was da schon zu retten ist.
      Übrigens. Pin 5 auf 4 soll Durchgang haben - klar. Aber zu Pin3 darf auch Durchgang sein. Denn Pin4 und Pin 3 liegen, wie das Gehäuse, alle an Masse.
      Aber letztlich ist der Fehler eben bei Pin3 zu 2 und/oder 1. Und da fehlt an Pin3 eben der Kontakt. Also alles so wie von Euch schon beschrieben.
      Danke auch für den Tipp mit der Litze. Jetzt kann ich ja völlig ohne Erfolgsdruck zusehen, den 'kleinen Freund' wieder an's Laufen zu bekommen - Hab ja noch ein intaktes zweites Gerät.
      Dazu vielleicht auch noch ein Hinweis: auch das 'neue' Gerät stieg jetzt einmal völlig aus. Warum ? Ich habe Akkus drin - die sind aber offenbar völlig am Ende. Das reicht dann - ohne Netzteil - gerade noch für die Uhr. Schalte ich das Gerät ein, brechen die Akkus zusammen - und das dürfte genau beim 'Hochfahren' der Fall sein, weshalb danach ein Reset mit Sleep nötig (mit Netzteile) wird.
      Ich gebe Bescheid was aus der Prüfung und dem Nachlöten an Pin3 wird.
      Bodo
      Michael, hast Du noch so ein Filterchen?
      Ich meine eins, bei dem das mit dem Reparaturversuch nichts wurde.
      Mal sehen, was ich da dann mit meinen zarten Fingerchen hinbekomme.
      Eventuell bekomme ich noch eine Idee, was nach etwas Umbau als Ersatz taugt.
      Funkamateur hat Spulenbausätze und fertige Filter, die man meist leicht öffnen kann.
      Habe den Filter-Trafo ausgebaut. Diese Arbeit war ein Desaster für mich. Keine Ahnung ob es an mir liegt oder an dem Kolben, oder der Temperatur. Zerstörungsfrei ging da mal gerade gar nichts.
      OK - draußen ist der Filter nun. Woher einen neuen bekommen ? Ich bin dem obigen Link zu 'Ali' gefolgt; dort gibt es in der Beschreibung den Artikel 7E470072, 47pF, 7x7 mm, 7+7 Windungen von 1 zu 2 und von 2 zu 3, sowie 2 Windungen zwischen 6 und 4 (im Schaltplan 5 + 4); 5 Stück kosten mit Porto und ggf. Zoll knapp 10,- €. Leider ist speziell dieser 47pF-Typ aber nicht bestellbar. Ich habe mal beim Hersteller nachgefragt ob das dauerhaft so ist.
      Wie sieht es denn alternativ mit anderen Wicklungszahlen aus ? Es muß ja schon von der Bauweise der dortige Typ 'B' sein - es gibt da einen 7E42IF122 der hat 7 + 7 und 1 Windung, oder den 7E42IF123 mit 9 + 5 und 2 Windungen (da ist dann nur der Abgriff nicht mittig, wie bei 7 + 7).
      Was meint ihr ? Bei Bedarf bestelle ich auch für euch mit.
      Gruß Bodo
      Michael's Angebot ist unbedingt zu empfehlen!
      Andere Wicklungszahlen sollte man nicht nehmen!
      Warum nicht?
      Filter F1 besorgt eine Impedanztransformation, damit das anschliessende Keramikfilter mit der richtigen Quellimpedanz von 330 Ohm angebunden wird. Änderst Du die Wicklungszahl, "verwürgst" Du das Keramikfilter, weil dessen Impedanzanforderung an die Quelle nicht eingehalten sind. Anders gesagt, es verliert dann die optimale Symmetrie. Und der Mittelabgriff muss natürlich auch genau in der Mitte sein.
      Würde das Angebot von Michael nicht existieren und aus China oder sonstwo wäre so ein (7+7 mit Mittenabgriff / 2) Filter nicht zu bekommen (den Kondensator kann man ja immer selbst in der passenden Grösse an den Lötstellen am Filter nachrüsten), dann wickelt man den Draht vom kaputten Filter ab und wickelt mit frischem Draht selbst neu. Habe ich ja auch gemacht, wie Du weiter vorne in diesem Thread sehen kannst.
      Ja, das war damals ein Zufallsfund. Ich hatte einen Restposten Toko-Filter erstanden, und es waren dann einige dabei, die gut passten. Hat mir schon bei mindestens 3 dieser Radios geholfen ...
      Zerlegung der Baugruppen, um an den Akku ranzukommen, ist übrigens einfacher als man denkt, man muss aber ein paar Lötstellen vorsichtig öffnen. Auch ist der Ersatz BEIDER Birnchen kein Problem, es gibt im Netz eine sehr gute Anleitung dazu. Ich habe letzthin meist mit 3 mm LEDs gearbeitet.
      Michael, bei mir ähnlich!
      Die bei amidon.de habe ich auch schon gesehen.
      Beschrieben werden sie teilweise im Zusammenhang mit packet radio, etwas verwirrend.
      War mal beliebt bei Funkamateuren, manche bauten sich Funkgeräte für packet radio um.
      Ist vergleichbar mit damaligem Telefonmodem, nur halt über Funk.
      Eventuell hilft die teilweise angegebene Bestellnummer von Oppermann weiter.
      Ist ein alter Händler für Funk, verkaufte auch Restposten wie Funkgeräte von der Armee.
      Manche der Filter sind mit Farben gekennzeichnet.
      Da könnte Reinhard was wissen, solche Farbkennzeichnungen sah ich schon mehrfach in Schaltplänen.
      Die Farbe sagt dann, wo das Filter in der ZF sitzt, z.B. Verheiratung mit 330 Ω Piezo.
      Wer sich näher mit der Thematik beschäftigen will, alte TOKOs NOS gibt es auch bei Funkamateur:
      box73.de/index.php?cPath=82_104_209
      Die Idee hatte ich, deswegen meine Anfrage nach einem defekten Originalfilter.
    • Benutzer online 15
      15 Besucher
