Freiburg 6-3D: Entrosten mal anders.
      Nochmal zur Diode: Sie ist ein Halbleiterbauelement, das aus einem p-n Übergang besteht. Die negativ dotierte Schicht ist die Kathode, die positiv dotierte Schicht die Anode.
      Ein Stromfluss von einem positiven Potential zu einem negative(re)n Potential kommt von der Anode (p) zur Kathode (n) der Diode zustande, sobald die Potentialdifferenz die Sperrspannung der p-n Übergangs überschreitet.
      Die graphische Darstellung einer Diode als "Ventil" mit dem "Pfeil" bezieht sich auf eine positivere Spannung an der Anode und ein niedrigeres Potential an der Kathode. Man möchte in diesem Fall eine + Gleichspannung oder eine pos. Halbwelle "durchlassen".
      Die Verwirrung kommt daher, dass die Kathode zwar die negative Halbleiterschicht darstellt, aber an ihr bei einer normalen Gleichrichtung gegen Masse die positiven Halbwellen liegen. Daher war auf frühen (Germanium-) Dioden und auf Selengleichrichtern an der Kathode ein "+" aufgedruckt.
      Im Schaltbild in Post 132 liefert der Netztrafo an "2" und "E" eine Sinusspannung mit postiven und negativen Halbwellen.
      Es wird eine Spannung mit negativem Potential (gegen Masse) benötigt, um z.B. die halbautomatische Gittervorspannungserzeugung zu ermöglichen.
      Die Verbraucher dieser negativen Spannung liegen parallel zu C91.
      Eine Negative Halbwelle passiert ausgehend von Anschluss "2" des Trafos die Verbraucher, fließt über die Masseleitung zurück, durch den Widerstand und schließlich durch die Diode - an deren Kathode die neg. Halbwelle ein "negativeres" Potential verglichen mit der Anode darstellt - zurück zum Anschluss E des Trafos.
      Bei positiven Halbwellen kommt aufgrund der genau inversen Situation kein Stromfluss zustande.
      Es ist egal, ob die Diode und ihr Spannungsmindernder Vorwiderstand in der "Masseleitung" mit der Anode am Trafo oder in der "heissen" Leitung (= Anschluss 2) des Trafos mit der Kathode am Trafo eingebaut ist.
      In jedem Fall stellt sich am Verbraucher eine negative Gleichspannung gegen Masse ein.
    • Benutzer online 5
      5 Besucher
