Schwarzwald 6 3D
Hallo Ralf,
zur Spannungsmessung verwendet man heute Voltmeter! Ich weiß aber auch noch, dass man früher -in Ermangelung geigneter Geräte- die Spannung, besonders an Flachbatterien, oft mit der Zunge "gemessen" hat und mit etwas Übung konnte man auf diese Weise den Zustand der Batterie recht gut beurteilen.
Gruß, Peter.
Neugierigbin:
Was ist eigentlich mit den restlichen Mägeln an deinem Schwarzwald geschehen? Wandernde UKW-Frequenzen und bassarme Wiedergabe... ?Freundliche Grüsse, sagnix -
Also:
Die Gans ist tot. Sie wiegt 4,8 kilo.
Mit Innerreien.
Die muss ja noch in den Ofen passen
Die Mängel haben sich eins nach dem anderen gegeben.
Automatik läuft jetzt TOP. Ich habe gestern 2 Stunden nach der richtigen Einstellung der Räder gesucht. Braucht jetzt nur noch 13 Sekunden einmal ganz durch.
Der Bass ist gut geworden. Ich habe die beiden EC92 getauscht und nun sind die Sender fest aber noch um 1 MHZ verschoben. Muss wohl nachgleichen.
Zum Bass: Ich habe den Eindruck das mein Wildbad 7 einen etwas besseren Bass hat. Normal?
Rauchen ist weg er ist jetzt ein stolzer Nichtraucher. Der Automatikschalter war dran Schuld.
Und ein Fehler ist noch da:
Wenn ich den Höhen/Diskantregler voll aufdrehe Pfeift es. Auch auf TA.
Woran kann das liegen?
Das Radio wird gerade eingepackt als Geschenk:
Wenn ich kein Geschenkpapier aufreißen darf ist es nicht so schön
Und es kommt unter den Baum.
Liebe Grüße
RalfGruß Ralf -
so habs getauscht habe einen übersehen, Ich habe danach einen 110 Ohm Widerstand geschaltet, ist das ok so?
Das Pfeifen bei voll aufgedrehtem Höhenregler ist nach dem Siebelko und Gleichrichtertausch weg.
Aber: vor und nach dem Tausch kam nach ca 10 mins ein Knacken aus den Ls.
Auf TA ist es weg.
Nur auf UKW ist es da.
und ein recht hohes Grundbrummen. Das war vorher schon. Trotz neuer Elkos immer noch so.
Von was könnte das kommen?
Ton schon aber knacken.
Liebe Grüße
RalfGruß Ralf -
Ok, wobei ich das unter Hilfe von Thorben gemacht habe.
Hier eine Skizze wie ich es gelötet habe.
Grün kommt vom Trafo, Braun geht an Masse.
Das rote ist einmal der 110Ohm Widerstand der an den Siebelko geht und das andre Rote sind die 2*4700pF Kondensatoren.
Ich habe auch noch den 32µF Becherelko getauscht.
Liebe GRüße
RalfGruß Ralf -
Hallo Ihr,
Ich habe versucht dem Ralf mal wieder via ICQ bei seinem Problem zu helfen.
Ich habe ihm also gesagt, er solle das UKW Kästchen aufmachen, siehe da, alles voller Staub und Dreck, er hat alles sauber gemacht, danach war das Knacken und Knistern nurnoch ab 91MHz.
Der Tastensatz wurde auch ohne Erfolg gereinigt. Die EC92s sind aus einem Wildbad 7, welches funktionierte.
Knistern oder Knacken ist doch eigentlich ein Zeichen für Spannungsspitzen und das doch eigentlich für Kontaktprobleme, aber wo können noch Kontaktprobleme herrschen, wenn es erst ab 91MHz beginnt, vielleicht in den Zwischenräumen dieses Stabes im UKW Kästchen?
Übrigens pfeift das Radio jetzt auch wieder bitterlich. Röhrentausch brachte leider nichts.
Seltsam ist auch, dass das Knistern und Knacken erst nach dem Gleichrichter und Siebelkotausch aufgetaucht ist. Spannung ist okay, statt 310V sind es 303V, also in der Toleranz.
Habt ihr noch irgendwelche Ideen? Ich weiß nicht wo man noch suchen soll
Ich will mich ja nicht beschweren, aber ich weiß nach über 200 Postings irgendwie nicht worum es hier eigentlich geht.
Mal ne Frage:
Wäre es ein Problem diesen Thread mal mit ein paar Bildern zu "würzen"?
Dann vielleicht noch kurz zusammenfassen, was alles gemacht wurde.
Ich denke das Pfeifen usw. liegt am Variometer.
Sind die Kerne fest? Was wurde zum Reinigen reingesprüht?
Wurde an den "Schräubchen gedreht oder an den Kernen?
Gruß ChristophMade in Western Germany!
