da wir hier im Thema sind bräuchte ich mal Unterstützung bei der Fehlersuche.
Nun bin ich ja gerade eingespielt und habe mich dem zweiten 9260 mit Totalausfall gekümmert.
Es war auch einiges an der Netzteilplatine defekt, Relais, 2 Spannungsregler, ich habe auch gleich den BD239A mit ersetzt sowie alle Elko.
Jetzt funktionier er schon mal, aber es lassen sich keine Eingänge und Speicherplätze wählen, und ist quasi der gleiche Fehler wie an Anfang des ersten Beitrags.
An der Tiptastenplatine habe ich den 68Ohm gegen 5Watt getauscht, und M190 gezogen und gereinigt.
Siehe da nun funktioniert schon mal 98% und ich bin froh.
Okay irgendetwas hat gerochen und ich hatte das Gefühl gleich geht etwas hoch, also komplett wie beim ersten 9260 alle Elko getaucht und gereinigt.
Er spielt jetzt super, okay Display zeigt 0,05 zu wenig an, aber zum Fehler ansich:
- LED AFC leuchtet nicht, aber wenn man drückt greift es und stellt den Sender auf Mitte ein. Man weis allerdings nicht ob es an oder aus ist. (LED kann es nicht sein, die bekommt keine Spannung.)
- wenn man STUMM drückt, geht LED Monitor an, aber es spielt weiter.
- drückt man aber MONITOR geht die LED Monitor nicht an, dafür aber LED Stumm und der Ton ist weg, scheinbar wird Monitor aktiv.
Ich habe die Tiptastenpatine noch mal genauer untersucht, Verbinder gereinigt aber Fehler bleibt.
Für AFC ist ja IC2041 mit MC14016B zuständig, aber ist das der Fehler?
Danke vorab und Gruß Sascha
Saba 9241, 9250, 9260, Mi 212, MI 215, MD 201, MD 292
Mia
